主题:380测电压,这是什么情况?
点击:1878 回复:27
设备电工
今天有一台机器变频器坏了,去换变频器。同一台机器上还有相同的另一台变频器正常的,其它也没发现异常。测变频输入端电压,AB相398,AC相398,BC相只有132,怀疑是电源问题,一路测到他的设备的电源开关上都是一样的。当时就怀疑是表或测量的问题,于是就更换变频器上去正常使用了。测电压仍然是跟原来测的一样。回到厂里我测试本厂电压,三相都正常,表是好的。搞不明白,他现在是不是正常的,难到是缺相还能运行?
21-10-28 11:22
kazefsh
负载不大当然可以
21-10-28 12:08
pan_xiansheng
并非所有的变频都有断相保护功能,当负载不重时,确实可以运行,不过一旦频率增加或负载加重,将立即报欠压保护。
21-10-28 12:35
ZCMY
用二相380V就是能运行的,只是功率是不可能达到额定功率的,你空载或轻的负载工作时是正常的;
21-10-28 12:55
cfg168
设备电工
在 2021/10/28 11:22:44 发言
【内容省略】
最好随身携带两款万用表进行测量,数字表和指针表,当怀疑数字表不准的时候可以立马换上指针表测,因为指针表需要真实的电力做工(推动磁场中的线圈运动),所以一般变频器维修行业均建议配备有一块指针表。
21-10-28 12:59
lifuquan611
AB相398,AC相398,BC相只有132,敢不敢对零线测过再讲。。。
21-10-28 13:40
设备电工
三相对零测了,都是225。真是想不明白到底缺相了没有。
21-10-28 15:36
设备电工
补充一下:三相对零都是225V,想不明白缺相了没有。AB,AC都正常那缺的是哪一相?回到厂是测量验表,表是正常的。只是拔动过档位。
21-10-28 15:39
设备电工
看我测量的电压,缺相了吗?缺的是哪一相?
21-10-28 15:40
fadzw123
变频器干扰的。。。
21-10-28 16:06
和利时成功签约新加坡汤申-东海岸线延长线地铁综合监控系统项目
海康机器人165kg/210kg大负载机器人登场
和利时助力吉林大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目顺利投产
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
CC-Link IE TSN技术赋能智能检测装备,驱动制造业数智化转型—CLPA亮相第二十一届工业自动化与标准化研讨会
尼得科旗下品牌恩布拉科压缩机将在印度建厂
