首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】大佬们,请问FX3U的一个脉冲输出点可不可以控制两个步进电机?(20211028)
点击:1641 回复:9
本来只是带两个步进电机,现在增加一组,要带4个,其中每两个的运动是完全一样的,精度也不高,就是控制个转速和开关而已,转速我是用触摸屏控制的脉冲数。
然后想问一下,我可以用一个脉冲输出点控制两个运动相同的步进电机吗?如果可以,我要怎么连线呢?两个驱动器的脉冲口都连到一个Y口上?那我输出的脉冲数是不是要翻一倍才能达到之前的转速?还是一个驱动器直接接两台步进电机呢?
再次感谢大佬们!
最后修改:2021/10/29 9:39:09
21-10-28 09:18
直接并联即可,脉冲数不用翻倍。
21-10-28 10:48
啥要这样,你两电机并联运行是为了增加力矩那干脆换大电机不行么?
21-10-28 21:06
可以
如果可以,我要怎么连线呢?
脉冲端并联
两个驱动器的脉冲口都连到一个Y口上?
是的
不要
还是一个驱动器直接接两台步进电机呢?
不行
21-10-29 07:34
大佬们,直接并联难道不用考虑晶体管准许流过的电流?
21-10-29 08:31
引用 2233296153 在 2021/10/29 8:31:36 发言【内容省略】
一般PLC的输出电流是500MA,而驱动器的脉冲端输入电流应该不到20MA,所以这不是事
最后修改:2021/10/29 10:04:52
21-10-29 10:04
表情
21-10-29 10:26
试试看
21-10-30 20:21
类似进户电源你现在要增加个空调,行不行?
21-10-31 09:16
选大驱动器也不行吗?类似一个变频器带二电机
21-10-31 09:18
