首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX3U与FX2N-2DA不兼容
点击:4389 回复:10
机器上是FX2N的PLC,依次挂了FX2N-2AD FX2N-2DA FX2N-2DA 三个模块。
今天换了一台FX3U上去,接上去通电报警灯就亮了,软件查询报错 6108 PLC硬件错误,清除内存后重新上电故障消失,后来下载程序进去再次上电
还是报一样的错误。重新拿一台新的在办公室里试没问题,就怀疑模块问题,逐个排查后把最后一个2DA(12年买的)拔了就正常了。
再把12年的2DA插到办公室的那台FX3U上面,该台PLC也是报6108,后来换了一个18年买的2DA就正常了,但是这个模块在FX2N上面是没问题的。
由此怀疑会不会是不兼容的问题,另外在FX3U的手册里面查不到6108这个故障代码。
21-10-24 14:02
我这里刚好有一生产线,就是3U挂上楼主所讲的模块,机器运行一切正常,除了去年那个3U工作不稳定有时候偷停我换了一次电源板
21-10-24 21:38
我也遇到过,PLC和AD模块都是正品,感觉莫名其妙的
21-10-25 11:12
版主把3U和2DA都拆了看下。
21-10-25 11:23
FX-3U可以接FX2N-16EX吗
21-10-26 21:55
我自己测试过程序,没问题啊
FX3U 挂的FX2N的模拟量模块,
2N的模块不能直接看缓存器,3U的模拟量模块可以
最后修改:2021/10/26 22:16:17
21-10-26 22:15
引用 Tivian 在 2021/10/26 21:55:54 发言【内容省略】
没任何问题;
21-10-27 09:52
引用 bnnyygy 在 2021/10/26 22:15:59 发言【内容省略】
不是说都不行,我碰到的就这一个不行
21-10-27 10:28
假货三菱3U??
前几天遇到信捷XC3 带3个模块 经常红灯亮 去掉最后一个4AD后正常,直接不用4DA  运行一个礼拜也没事
拿回来的4DA在家测试也正常,怀疑CPU的5V带负载不行了
21-10-29 08:04
前几天看了一个教程说可以向下兼容的,好像有什么注意事项,具体忘了!
21-10-29 19:09
上一页下一页
