首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:TM241CEC24T软件用哪个?
点击:1521 回复:14
第一次使用施家的东西,EcoStruxure Machine Expert和SoMachine好像都支持,哪个更好?
还用到他加的驱动器LXM28AU15M3X,是用somove的软件吧。
另外,从西门子过来,有需要特别注意的东西,请大家指教。
21-10-20 17:14
不会吧,是太简单了不屑回复呢,还是用的人太少了表情
21-10-20 22:07
SOmachine V4.1
21-10-21 08:53
机器专家
21-10-21 10:29
用的人少吧
21-10-21 21:09
M241,  EcoStruxure Machine Expert和SoMachineV4.1/ 4.3都可以,但前者需要激活注册,要掏钱的,RMB1000+是要的,除非你有办法让代理搞定。
21-10-22 10:53
如果你不连以太网远程IO那个模块
somachine V4.3就可以了..免费注册的..
如果你的项目里需要用这个plc带TM3以太网远程IO就需要用收费的机器专家..
另外 somove 是用来调试28的...如果你没有什么复杂的参数需要设置..就不需要somove  因为somove还需要一根单独的线
不是普通的网线.
链接:https://pan.baidu.com/s/18LKoZBWakuYljH4qNmh03Q
提取码:1225
这个是somachine V4.3的地址.需要用虚拟光驱安装.不能直接解压出来安装
21-10-22 15:57
非常感谢,学习到了
21-10-22 23:33
额~~谢谢指导表情
21-10-22 23:41
你有什么问题可以在周一到周六 没错是周六   给4008101315打电话  plc的问题是接通之后依次按 1122
一般的问题..关爱中心都能很快速的给你解决
21-10-23 12:25
上一页下一页
