首页 变频器维修
主题:【话题】变频器载波是单极性还是双极性?能不能倒向?(20211015)
点击:1485 回复:13
最近研究汽车驱动一体模块,淘来一块byd,插头线定义已经基本搞清楚了,但是这个驱动入口6路信号是经过一反向器芯片,在到驱动igbt的芯片的。这样一来,咱们变频器主板的信号嫁接过来,不是被倒置了吗,那驱动igbt会是个什么结果。
最后修改:2021/10/18 9:50:09
21-10-14 20:04
将颠倒的历史,再给它颠倒过来。。。
在负压基础上的单极性吧。
最后修改:2021/10/15 7:18:11
21-10-14 20:11
虽然没对电动车的驱动研究过,但原理应该是和变频器一样吧
21-10-14 21:20
你是说什么
21-10-14 21:31
如下图,如果是这样,主板波形到驱动板被倒相了,那岂不是幅值变了,变高了。那有什么现象。
21-10-14 21:39
引用 lioupei1450 在 2021/10/14 21:31:53 发言【内容省略】
说,驱动输出信号是双极性,只是,无数正向PWM矩形脉冲+负极性稳定直流电压。
如果你想转换极性,用非门把PWM反相。不过,没什么意义吧。
最后修改:2021/10/15 8:07:30
21-10-15 08:05
引用 yuanyuesheng 在 2021/10/15 8:05:17 发言【内容省略】
byd的驱动板输入口有,6路专用反向器,把主板来的信号反相,我的问题很明确,也是我不懂的地方,咱们工业通用变频器主板发出的双极性调制波是没有经过反相器的,这样一来,如加在byd驱动板上就被倒相了,这样起不是igbt的驱动信号反相了,这样有什么后果,是频率一样,幅值变高吗,或者是直接炸。
21-10-15 09:10
引用 lioupei1450 在 2021/10/15 9:10:56 发言【内容省略】
驱动板下面那些igbt模块每相有上管和下管所以三相igbt模块门极驱动芯片要六路信号 而且上管和下管不能同时开通要不然会短路主回路 所以上管和下管的信号是相反的,这就是那些反相器的作用,但是不可能6路信号全部进入反相器 仔细看看芯片规格书 应该反相器和施密特触发器都有才对 施密特触发器用来调整上管驱动信号的波形 反相器用来给下管产生反向信号
21-10-15 09:50
图片是萨米控的IGBT驱动电路 可以很清楚的看到驱动芯片出来的三路PWM经过施密特触发反相器变成6路驱动信号
21-10-15 09:59
21-10-15 10:00
上一页下一页
