首页 变频器维修
主题:【话题】变频器载波是单极性还是双极性?能不能倒向?(20211015)
点击:1485 回复:13
引用 lioupei1450 在 2021/10/15 9:10:56 发言【内容省略】
恐怕不是简单的反相就可以,要有箝位电路,使输出信号幅值不要高于18V;反相后还要叠加负压使门极截止。至于6路信号的相位关系,估计原电路CPU板产生的PWM是正常的。但自己做以上信号处理电路,要注意波形失真问题,还有相位失真(变化),尤其要注意。
如果只将变频器的驱动芯片输入端的6路PWM信号直接取出来,反相后加到BYD板子驱动芯片的输入端,负压可以省去了(驱动推动级产生并叠加负压),这时主要需要考虑信号电平大小的接口处理问题,简单一些。
总之,PWM信号处理很麻烦。用示波器对比测试吧。。。
最后修改:2021/10/15 10:26:38
21-10-15 10:11
引用 2450377571 在 2021/10/15 10:00:49 发言【内容省略】
芯片是叫6路施密特触发反相器,4hc14q。确实是,6路经过了反向
21-10-15 10:31
引用 yuanyuesheng 在 2021/10/15 10:11:25 发言【内容省略】
你说的钳位电路、死区控制这些都是由门极驱动芯片实现的
21-10-15 11:30
这个应该不是单纯的反相器,是带驱动放大的buffer
21-10-15 14:28
上一页 上一页
