主题:欧姆龙PLC RS232通讯不上了
点击:2364 回复:13
joousama
之前通讯一直正常,国庆放假停工几天后重启PLC ,RS232通讯就不好使了,灯一直不亮,换一根新的通讯线还是不好使,请问是PLC出问题了吗?
21-10-12 14:44
juyongjin2005
输入输出点位灯一个都不亮?
最后修改:
2021/10/12 14:51:26
21-10-12 14:49
张克18653363
接上电脑看看
21-10-12 15:21
joousama
输入输出还亮,RS232的灯不亮了
21-10-12 15:23
joousama
需要PLC把数据传到电脑上,现在和电脑通讯不上了
21-10-12 15:32
juyongjin2005
调试助手试一下
21-10-12 16:09
cfg168
PLC的RS232端口一直都是闲置不用,需要传数据的时候,才由电脑连接数据线来传?如果以前用的好好的,突然就不行了(软件设置+数据线不变),那么有可能是PLC的9针串行通讯端口被烧毁了,要申请将PLC主机拆卸下来维修,或者申请更换一台崭新的PLC主机并编制新的PLC程序。
21-10-12 16:29
bnnyygy
CP1E,有USB口,
去办公室找条打印机电缆搞搞。
21-10-12 16:30
goldage
你的PLC和什么通讯啊,看指示灯状态应该PLC是正常的,和PC通讯用USB口更方便
21-10-12 21:23
ZCMY
用电脑连机用USB就行了;
21-10-12 21:26
ABB集团发布2025年第二季度业绩
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
工业智能体究竟价值几何?
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
