变频器维修
主题:3842开关电源维修问题
点击:2487 回复:21
昨天刚刚就一电源 开关管炸了 3842 坏了 限流电阻 和驱动电阻坏了 现在都换成新的 通电试机 大短路高压直流串联的 白炽灯 闪烁负载侧指示灯也闪烁 现在维修完全没有方向 哪位大师能给个思路 指点一二!!!
21-09-28 08:16
蛇会大学
第一招:借鸡生蛋
给3842外加直流电源启动,判断是否启动电路的问题
第二招:赶尽杀绝
把所有输出的负载断开,判断是否有负载短路的问题
21-09-28 09:01
外加 16V电源 6脚电压14V 8脚电压5V
21-09-28 09:12
你可以测量一下隔离光耦,看是不是光耦坏了,以我多年的经验,一般像这样的情况光耦要更换,实在不行可以邮寄给我,我给你维修,156-0325-1176,我们专门做开关电源的
21-09-28 10:02
wangjlcs
炸管的话有可能变压器也出问题了,有的保护做得不好,炸管就坏变压器。
21-09-28 11:02
负载灯也闪烁 变压器应该没什么问题
21-09-28 11:20
kazefsh
白炽灯多少瓦?在并联一个有没有改善
21-09-28 13:26
两个95W灯 串联 现在现象是 输出指示灯 和 串联的灯 交替闪烁 频率大概是一秒闪烁两次
最后修改:
2021/9/28 15:45:34
21-09-28 15:43
szlongren
间歇起振,证明启动电阻正常,查芯片供电滤波回路电容、整流二极管及限流电阻,查开关管电流检测电阻零点几欧是否增大。
21-09-28 16:02
不赖FpcfPCRC
反馈电路有问题,光耦、431之类查一下。
21-09-28 17:30
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
