变频器维修
主题:3842开关电源维修问题
点击:2487 回复:21
10楼
goldage
如果你不想麻烦,直接去电子店铺买个电源维修模块,回来就是接几条线,你原来的输出数据全部不变
21-09-28 21:34
11楼
乌市-西门子施耐德abb一级
1.芯片单独上电,确认芯片好坏。如坏,更换。如好,继续以下步骤
2.用可调直流电源逐步调大电压,确认反馈是否正常。不正常,查反馈。如正常,继续以下步骤。
3.检测是否次级短路,如正常,继续以下检查。
4.变压器,如正常。继续以下步骤。
5.换人
最后修改:
2021/9/28 21:48:50
21-09-28 21:48
12楼
kazefsh
串联改并联,有可能限流导致的。怕灯泡耐压不够可以两并两串
21-09-29 08:55
13楼
微鑫科技
根据下面的这个图,重点检查R6,R7,R8,R11,C9,UF4007这几个地方。特别是R6变质后,非常的容易炸管。
最后修改:
2021/9/29 9:47:20
21-09-29 09:46
14楼
本坛关于开关电源维修方法的帖子多得是,按部就班一步一步排除,只是时间问题!祝楼主一定能修复成功。
21-09-29 12:18
15楼
维修到第五步了
21-10-03 17:52
16楼
xq09181
11楼已经说得非常到位,楼主用不着走第5步的啊。
21-10-04 08:13
17楼
乌市-西门子施耐德abb一级
可以把你检测的过程和结果发上来,别人才能分析。开关电源的检测方法和流程列了,不知道你检测的过程和结果。
21-10-04 10:48
18楼
zzyog
我用可调电源16V给7脚供电,用45~90V给高压供电(可调电源或者串电阻),可以测试稳压回路是否正常,也不容易炸管子
正常45-90V电流30-50mA,太大可能负载短路或者变压器短路
21-10-04 13:47
19楼
yqyyqy
疑难的电源故障五花八门,曾今修改一个电源,电源不起振,用手触及一个电容,电源起震,就是这个电容的问题
最后修改:
2021/10/9 8:44:21
21-10-09 08:44
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
