现场一台三菱5u plc与两台汇川伺服通过脉冲端口相连,脉冲,方向的电源是plc自带24伏电源,通过双绞线相连。经常出现丢脉冲。汇川伺服是绝对值的。比如起始位置是0,绝对定位到250000,这时plc的当前位置是250000,然后伺服绝对位置有时是249999,有时是248999,
有一次差了2000多,但大多时是差1个脉冲。机器的边上是很多台注塑机,现在想在脉冲口接个510欧大功率电阻,看看有没效果。以前也用,偶尔丢几个脉冲有,但这次丢太多了
点击:3865 回复:7
