主题:问个电机接线问题
点击:1926 回复:13
董军
弱弱地问下,为什么有人说红圈内接法不对,必须按红圈下的接法?
21-09-23 22:13
201098wu
理论上应该没有问题啊!转相不同吧!
21-09-23 22:42
fsjnzhouyan
理论上没有问题,两种接法转向不同,红圈内接法与通常电机出线端子不符。
21-09-24 00:19
qq2994216177
fsjnzhouyan
在 2021/9/24 0:19:03 发言
【内容省略】
师傅图文并茂,一看就清楚了……
21-09-24 06:02
YXBK
从图来看是没有问题的,可能是说在实际电机里的排序,假设上排是 U1 V1 W1 下排是 W2 U2 V2 ,这样用连接片的接法。
21-09-24 07:47
heshilih
直观明了,不错
21-09-24 17:30
董军
我不会修电机,但我认为三相异步电机三相绕组120度均步,UVW只是人为标识。两图仅是VW调换,头尾并没调换,按道理运行没问题的!但有两个还是有些经验的师傅硬说红圈内图不行,甚至还讲出一些理由(我不认同)!
日常维修中经常会遇到引线标识丢失的情况,我只是识别分组和头尾就接线!不知我的认知妥否!
最后修改:
2021/9/25 7:01:46
21-09-25 06:59
panchunhu
对头!说错的多是死读书的。当然要是碰到考试这种的那只能将错就错了。
21-09-25 08:15
gaoyingchun
董军
在 2021/9/25 6:59:00 发言
【内容省略】
分享一下经验师傅的经验呗,我学习学习
21-09-26 09:56
xiachunzhao
个人见解,两种接线方式都没有问题,至于两种接线方式是否运转方向是相反的,应该实践一下,以前上学的时候,自己也研究过这个问题,那时候自己画的三相向量图来解释这个问题,自己的结论是两种线方式都可以,运转方向也是相同的,但是Vuw超前30°,Vuv滞后30°,都这都是自己理论上的,没有实践过,仅供参考。
21-09-26 16:42
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
我国工控产业自力更“胜”
国内首个!腾讯发布具身智能开放平台
东土科技旗下子公司获2.8亿元战略投资,国产操作系统生态加速成型
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
引领制造业智能化转型!宝信软件重磅发布“AI+制造”宝联登工业智算云平台
