主题:【话题】松下PLC CPU上的BATT.灯亮红灯,ERROR灯也亮红灯。故障灯亮是因为电池灯亮引起的吗???(20210922)
点击:3552 回复:8
划破夜空
最近遇到一台松下的PLC,现场情况是这样的,CPU型号为FP2-C2L,PLC能正常工作,CPU后面模块依次是X32D2,X16D2,Y64T,AD8VI.但是CPU上的BATT.灯亮红灯,ERROR灯也亮红灯。其中Y64T模块上的有一个输出点一直输出大约13V电压,不受程序控制。以前没有接触过松下的PLC,现在想请教以下几个问题:
1、电池灯亮会引起故障灯亮吗???
2、Y64T模块上的输出点有故障会引起CPU故障灯亮吗???
3、更换CPU电池会不会引起程序丢失,电池如何更换???
4、现在怀疑Y64T模块的一个DO输出点有硬件上的故障,如果对Y64T模块整体进行更换,需要更改程序吗???是不是只是断电更换Y64T模块即可???
最后修改:
2021/9/23 9:09:48
21-09-21 22:34
ZCMY
Y64D如果有点坏了是不会在CPU上报警的;
电池准备好,PLC断电,5分钟内更换好重新上电;
如果仅仅是更换Y64D,不需要更改任何程序,但你需要先确认好是不是Y64D坏了;
21-09-22 06:55
bnnyygy
我个人更倾向于 不断开PLC电源更换电池
21-09-22 08:13
ZCMY
bnnyygy
在 2021/9/22 8:13:47 发言
【内容省略】
这个CPU是要拆下来才能取出电池的,不存在断不断电更换电池的选项;
21-09-22 09:20
bnnyygy
ZCMY
在 2021/9/22 9:20:12 发言
【内容省略】
这。。。不怕丢数据吗。。。
21-09-22 10:18
ZCMY
你如果换电池花一个小时,那丢失了也不能怪别人;
正常情况下几分钟就搞定,是不会丢失的;
21-09-22 11:36
cfg168
运行报警灯亮了(Error),得把问题找出来,先解决内置锂电池报警(更换),然后再次上电看看运行报警灯的状态(亮/不亮),还是亮的话,估计要用笔记本电脑连接编程线进行诊断了。
21-09-22 13:29
goldage
先换电池吧,另外一个故障灯亮是有其他原因引起,但你的运行灯还亮,不排除是硬件问题,程序应该是还在里面
21-09-22 21:18
nzyxcnzyxc
先把程序导出来是王道
21-09-25 09:39
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
工业智能体究竟价值几何?
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
