首页 电工技术 电工技术
主题:有可靠的单相电机保护器吗?家里的潜水泵三年烧了两个!
点击:1601 回复:21
第一个 莫名其妙就烧了 第二个前几天打雷之后就烧了,空开出线口都烧焦了【卖水泵的说有可能是打雷把空开合闸了】
下面这种不知道靠不靠谱
最后修改:2021/9/18 10:25:10
21-09-17 22:33
接线端子烧坏了,说是打雷烧坏的表情,明显就是过流和质量问题
21-09-17 23:06
是不是考虑电机质量啊。。。
保护是一回事,关键是电机耐用才是硬道理
21-09-17 23:09
我觉得电机正常使用是不容易烧的。我估计还是过流过载之类的。
21-09-17 23:24
21-09-17 23:25
你这个也会烧坏哦
21-09-18 07:56
你这是家用深井使用的潜水泵泵吗?如果是  出现这种现象,多数是泵卡死过载损坏有关。我以前农村老家的泵就遇到过。所以隔3  4个月要把泵提出来清理一下。当然还是要注意泵的质量
21-09-18 09:37
引用 heshilih 在 2021/9/18 9:37:10 发言【内容省略】
对,
上个公司出口印度的设备冷却泵很多烧坏的,经销换到哭。
寄回,我锯开一看,明白恒河沙数成语了表情
立马让冷却液换成车用有颜色的,不允许加水。以后再没坏的。
最后修改:2021/9/18 11:15:30
21-09-18 11:12
打雷把空开合闸了,雷公好厉害
21-09-18 12:46
打雷坏水泵,第一次遇到
21-09-18 21:05
上一页下一页
