机电一体化
主题:喷涂链条轴承时常损坏
点击:1236 回复:33
10楼
towngas
可以吧还在使用中的轴承更换一个,检查磨损度和润滑脂情况,找下原因。单个普通轴承并不贵
21-09-16 08:04
11楼
这种悬链用100米也正常,具体是什么原因引起的故障?这需要经过仔细研究才能够确定。如:设计不合理的部位在何处?工作环境温度是多少?润滑油选型是否合理?要去实地综合分析研究方可,一两句话是搞不清楚的。
21-09-16 08:38
12楼
heshilih
链条是立式承重轴承和侧面导向轴承,主要是侧面轴承坏。现在无法准确确定轴承在哪里位置坏的,只有待定链条卡住了,才会发现。但从表象看,轴承不会是卡住位置坏的
21-09-16 09:08
13楼
heshilih
该条生产线建成大约1年半,坏的时候大约是半年过后开始的。
21-09-16 09:11
14楼
heshilih
不是这种,是内链式链条,
21-09-16 09:12
15楼
heshilih
我问过对方,他们说润滑油耐温大约120度
21-09-16 09:15
16楼
heshilih
问过对方改变链条设计,他们说,这个不现实,毕竟才使用1年半。
21-09-16 09:17
17楼
heshilih
现在就是在找
21-09-16 09:18
18楼
heshilih
是啊,就是在分析原因
21-09-16 09:20
19楼
知道一点
heshilih
在 2021/9/16 9:08:49 发言
【内容省略】
我的意思是链条停下后,查出的坏轴承大概位置如果固定在那一段,就可能查出原因。
比如,在过急弯后,那在急弯处它是不是受到比较大的冲击。
既然是侧面轴承,冲击造成损坏可能性最大
21-09-16 11:11
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
