首页 机电一体化
主题:喷涂链条轴承时常损坏
点击:1238 回复:33
同意楼上的观点,这个需要观察了,有的地方根本是看不到的。我们以前的设备也有环形的链条,按顺轨道运行,一共3层,2头终端是齿轮送上去的。但是多条流水线中,就是那一条流水线,经常链条跑出位,而且是加热炉里面磨损(多次脱位后查出来的),加热炉内导轨壁磨掉。
我们跟你现在不同,因为有多条流水线参考的。
21-09-16 12:37
这个原因倒还没有问现场的,对方只是说卡的位置一定不是损坏位置,他们查看那个位置很正常,所以他们一时也找不到了。
21-09-17 09:06
确实是,还需要多观察了解,不然真的好难发现的
21-09-17 09:07
还有种可能情况,使用一段时间的链条会有更换,但整体更换的很少
新链条与旧链条节距不同,而控制系统又没有更新,会发生随机信号错位而停机
这个是当年做邮政分拣项目遇到过的问题,最后是加检测器件,调整参数解决。
21-09-17 10:20
链条没看到有轴承
发个图看看
21-09-17 15:16
轴承的损坏,我认为跟控制系统关系不大,主要在于机械配合关联很大,最后是参数设置速度有一定关系,还有就是润滑保养了。
21-09-18 09:19
这个是普通负载晓得链条,大负荷链条是有轴承的。
21-09-18 09:21
你这个是吊挂线不是保杠线,而且链条不是一样的链条!
我的感觉是链条太长了,不好调!传动轴不同心把轴承拉歪了,或者你的架子变形
我们几十米的烤炉还分三段捏!你这直接一百米的链条有点强
21-09-22 09:45
你说悬挂链 我同意,你说不是保险杠线,那就好玩了
你的这种线体我也做过,托盘上面焊支架,保险杠放支架上;  保险杠线输送体有很多种形式, 你的这种只是其中的一种而已,
摩擦线 ,滑撬线,积放链, 下面这几种你见过没?
21-09-22 10:24
引用 乌龟船长 在 2021/9/22 10:24:31 发言【内容省略】
这里使用的是第二幅图的那种,它还有爬坡至1米5高的工作段  喷涂  烘干,中间有3处的急转弯
21-09-22 11:04
上一页 下一页
