三菱Mitsubishi
主题:fx plc数据接收问题 程序是不是错了 怎么接收不到数据
点击:704 回复:10
零点冰封
只接收 不发送 请大佬指导一下
最后修改:
2021/9/15 10:36:39
21-09-15 10:08
YXBK
最后一行应该是RST M8123吧
21-09-15 10:32
零点冰封
是m8123 搞错了 也接受不到数据 这是什么问题 还需要设置什么参数吗
21-09-15 10:42
零点冰封
M8122是发送完成 我这是接收数据 是不是用接收完成标志 程序应该怎么写呢
21-09-15 11:05
guanyumou
零点冰封
在 2021/9/15 11:05:11 发言
【内容省略】
不需要发送就不要对M8122进行置位,只需把发送点数设置为0即可。
21-09-15 11:10
guanyumou
这个帖子里有我发布的三菱、西门子、欧姆龙、松下等PLC自定义协议串口通信实例,可以参考:
http://m.gkong.com/bbs/476795.ashx
21-09-15 11:14
零点冰封
接收不到数据
21-09-15 11:16
零点冰封
有没有接收指令要置位 有的话接收指令相关的线圈是m多少
21-09-15 11:22
YXBK
不要自动发送,手动发送试试,另外用编程软件给D200里面设定一个数据,手动发送后看看D200有没有变化,这样可以判断PLC到底有没有收到数据。
从程序来看是没有什么问题的。
21-09-15 11:50
零点冰封
好的
21-09-15 11:55
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
提升人工智能产业技术创新力
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
