首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:fx plc数据接收问题 程序是不是错了 怎么接收不到数据
点击:704 回复:10
只接收   不发送    请大佬指导一下
最后修改:2021/9/15 10:36:39
21-09-15 10:08
最后一行应该是RST M8123吧
21-09-15 10:32
是m8123    搞错了   也接受不到数据  这是什么问题  还需要设置什么参数吗
21-09-15 10:42
M8122是发送完成    我这是接收数据   是不是用接收完成标志   程序应该怎么写呢
21-09-15 11:05
引用 零点冰封 在 2021/9/15 11:05:11 发言【内容省略】
不需要发送就不要对M8122进行置位,只需把发送点数设置为0即可。
21-09-15 11:10
这个帖子里有我发布的三菱、西门子、欧姆龙、松下等PLC自定义协议串口通信实例,可以参考:
http://m.gkong.com/bbs/476795.ashx
21-09-15 11:14
接收不到数据
21-09-15 11:16
有没有接收指令要置位   有的话接收指令相关的线圈是m多少
21-09-15 11:22
不要自动发送,手动发送试试,另外用编程软件给D200里面设定一个数据,手动发送后看看D200有没有变化,这样可以判断PLC到底有没有收到数据。
从程序来看是没有什么问题的。
21-09-15 11:50
好的
21-09-15 11:55
上一页下一页
