首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:暂停-运行?
点击:1442 回复:2
s7-200
怎么实现:机器运行中,按一暂停开关,然后再按此开关,机器各部件在原暂停的位置上继续运行下去
05-09-06 21:27
根据工艺要求来编程,没有一个标准的程序的
在输出前串上暂停开关的信号,可以实现普通要求设备的暂停
对自锁设备,如果需要暂停恢复时不重新启动的话,加一中间位实现自锁,再用此中间位串暂停信号控制输出
05-09-07 09:15
比较难,主要是如果有些步骤是用时间继电器控制的,它的时间不受程序扫描控制,
即,时间一到就输出。如果程序全部由开关控制应该可以实现。
05-09-07 11:07
