主题:大伙帮忙分析一下这个星三角启动的问题
点击:1846 回复:11
微鑫科技
一台132KW的电机,工人打电话告诉我说不能启动,现场检查线路一切正常,启动的时候,电机不转,于是打电话让修电机的过来,给换了一台上去,启动正常,工作了大概两三个小时,工人又打电话给我,说电机又不能启动了,于是这次过去后仔细的排查线路,还更换了两个接线鼻(有些因发热氧化),再次启动,还是不能启动,检查了一下,在未启动的时候,用手转动负载很正常,在启动的瞬间再去转动负载,反而转不动了,到电机端,打开接线盒,未启动的时候,量两端的UVW电压都是在411V左右,在启动的时候,量一端的电压为:U-V=392,V-W=391,另外一端的电压为:W-U=0.8,U-V=3.9,这个电压相差的也不是太大,电机的三相上都套的有互感器,设备可以监测出电流值,并且可以显示出不平衡系数,由于是在启动瞬间,电流值已经超出了检测范围(最大量程为420A),现在已经达到满量程了,不平衡系数显示的为00%,看不出问题所在,大伙帮忙分析一下,这个会是什么问题?
最后修改:
2021/9/10 1:02:13
21-09-10 00:57
jinqiaoma
手盘车正常,启动瞬间转不动,像机械方面问题,负载轴串动量过大有可能,本来应该轻载启动的变成重载启动了也有可能。
21-09-10 09:29
微鑫科技
今天从修电机那边得到的回复是:电机的轴承掉了,奇怪的是用手转动正常,没有发现问题。
21-09-10 19:04
jinqiaoma
微鑫科技
在 2021/9/10 19:04:22 发言
【内容省略】
不是换上一台又出同样的问题吗?最好检查一下机械部分,别还有其他问题。低速的时候有些故障感觉不出来,高速的时候电机轴可能是纵向串动,卡住了。
21-09-10 20:06
微鑫科技
后来换上的一台,也是同样的问题,所以说把我搞懵逼了。
21-09-10 20:21
知道一点
如果带着负载,电机轴承掉了,手盘应该能感觉出来。
未启动电机端能量出电压?要电路图发上来,或许电路就有问题(包括接线)。
21-09-10 21:30
goldage
不知道你的电机厂家是哪家,一般这个型号的电机轴承是锁住在电机端盖上,轴承松动机会很小,除非轴承已经走外圈造成转子扫唐才会卡住,但那时候你盘车也觉得很轻,这个才会误判
21-09-10 22:09
企鹅
这个功率的电机一般都是有轴承封盖的啊
21-09-10 22:27
微鑫科技
对机械的东西不了解,承包工厂里的电路维保,机械的部分不用我这边管的,只需要负责电路部分正常就行了。
21-09-10 23:52
Tivian
只做电气维保,也得懂机械啊
21-09-11 10:01
华为旗下两大国产工业软件企业正式合并
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
CC-Link IE TSN技术赋能智能检测装备,驱动制造业数智化转型—CLPA亮相第二十一届工业自动化与标准化研讨会
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
尼得科旗下品牌恩布拉科压缩机将在印度建厂
和利时成功签约新加坡汤申-东海岸线延长线地铁综合监控系统项目
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
