主题:请教师傅这种监控摄像头天线
点击:1698 回复:9
这种天线能不能从圆球位置拆开?然后调换方向再按上?现在只能往下调,左右只能90度调,我想把他翻上面去用
21-09-08 18:53
请教师傅
21-09-08 18:54
发不了图
21-09-08 19:04
21-09-08 19:11
qq2994216177
这种天线和路由器上的天线类似的吧!你直接可以转180度,然后向上就可以了吧?
21-09-08 19:40
转不了180度,左右只能转90度
21-09-08 19:49
不对不对,这个看起来可以旋转360度的。
21-09-09 08:14
honghaii
如果不能的话你拆开换个方向装一下就可以了。
21-09-09 08:18
cfg168
五根天线的摄像头就是唬人用的,路由器五根天线还能理解(4G\5G双频段工作),你的摄像头直接一根网线联网,比N根天线都稳定N倍。原装产品该咋样就咋样,不要随意拆动螺丝改装它,厂家的设计问题。所以天线该咋样就咋样,不要改动。
21-09-09 08:29
谢谢大家的回复,谢谢。
21-09-09 10:34
一图速览,工信系统下半年这样干!
新型瞬态抑制二极管将直流线路保护的箝位电压降低多达15%
CC-Link协会 TSN频道| 5G/WIFI 无线解决方案
CC-Link IE TSN技术赋能智能检测装备,驱动制造业数智化转型—CLPA亮相第二十一届工业自动化与标准化研讨会
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
全球首个!卡奥斯主导智能交互引擎国际标准正式启动
Bumblebee X助力Taiga Robotics通过AI驱动的视觉技术实现矿业自动化
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
