首页 电工技术 电工技术
主题:这样一个控制要求,怎样实现
点击:1819 回复:33
引用 知道一点 在 2021/9/9 9:12:41 发言【内容省略】
距离补偿意思是:
假定喷头与工件20Cm,超声波缩后50Cm,与喷头之间固定补偿该距离。
即超声波探头驱动伸缩机构每时每刻保持与工件70Cm。
声波探头选型,声波的聚焦与过滤与工件表面要求相关。
漆膜厚度μ级不用考虑,也测不出。只能用喷的次数确定了。
怕有飞溅的漆,可以在探头后加气向前吹(不能太猛,影响喷头的漆)。
最后修改:2021/9/9 17:42:47
21-09-09 17:37
谢谢
装载台只要走直线,喷头与筒壁距离可以算出来
关键还在伸缩机构上,23楼伞结构估计可行
21-09-09 19:12
引用 知道一点 在 2021/9/9 19:12:27 发言【内容省略】
厉害,现在考虑怎么样让喷嘴360度旋转了
21-09-10 14:14
引用 gaoyingchun 在 2021/9/10 14:14:09 发言【内容省略】
不是喷嘴360旋转,确切说是安装喷嘴的杆360旋转。
这个,老板早已解决。
21-09-10 14:42
上一页 上一页
