变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器如何实现输入模拟量高值输出低转速,输入低值输出高转速
点击:1787 回复:22
ehszcs
比如变频的上限设为50HZ,模拟量输入端为0-10V,如何让输入0V时对应50HZ,输入电压增大输出频率降低,当输入10V时输出为0HZ。
21-09-06 14:10
bnnyygy
客户的各种奇葩要求,恕难从命。。。。。。
21-09-06 14:21
honghaii
可以的,变频器PID的输出方式。具体不同变频器的叫法不一样。有可能正/反作用,有可能反比例输出。找找,我也是看论坛看到的
。话说你要做恒压供水吗?
最后修改:
2021/9/6 14:42:46
21-09-06 14:39
ehszcs
honghaii
在 2021/9/6 14:39:10 发言
【内容省略】
也许是,我找找。
最后修改:
2021/9/6 15:13:20
21-09-06 14:46
Tivian
输入电压频率方向调整,有些变频器有这个功能
21-09-06 15:16
honghaii
LS的意思是利用变频器模拟量输入控制变频器正反转功能来实现反比例控制?能实现LZ的要求?
最后修改:
2021/9/6 15:38:14
21-09-06 15:32
ehszcs
这里有吗?
最后修改:
2021/9/6 15:32:42
21-09-06 15:32
卢学斌
可以啊,上礼拜六刚这么做了一台。我用的INVT的变频器。
最后修改:
2021/9/6 15:35:00
21-09-06 15:32
ehszcs
卢学斌
在 2021/9/6 15:32:58 发言
【内容省略】
哪个参数?
21-09-06 16:12
ehszcs
是这个参数吗?
21-09-06 16:24
赛意信息全球研发中心奠基
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
