主题:怎样判断日光灯 镇流器的好坏
点击:30924 回复:19
tftwf
平时,在修日光灯时.常碰到这样的问题: 换启辉器,日光灯后 灯仍不亮. 且灯管被烧.只有换镇流器后才正常.这样不是要损坏一只灯管.
请问 :有没有 其它更好的办法啊?
05-09-06 19:33
柠小檬
用白炽灯吧~~~~~~~
05-09-06 19:38
zzyog
对,串联一只40w的灯泡。通过测量灯泡两段的电压判断整流器的好坏,很麻烦。
另外一个办法是用报废但灯丝没有烧断的灯管试验,烧毁了反正是没有用处的灯管。
05-09-06 19:59
hty.czh
刚入行时我也吃过不少亏,现在我的经验是测量直流电阻,40—50欧为好的,45左右。试过不少次,一般管用。假如整流器绝缘损坏的话大多数会短路烧毁。抱着根灯管跑来跑去还真不是一般的烦。
05-09-06 20:41
ssssssssssss
4楼说得对,顶对
05-09-06 21:34
tmxk2000
不错 又会了一招,谢谢
05-09-07 10:10
zsj31
4楼说得对,顶对
但是电子整流器除外
05-09-07 11:17
hty.czh
回楼上的兄弟:电子整流器故障率高的是启动电容和驱动管,这两个元件损坏一般都不会导致烧灯管,因为没有输出,有些质量差的整流器如果内部短路是可能烧灯管的,可惜没有什么方法来测量,因为都没有标明输出电压和频率,有机会自己来测一下。
05-09-08 10:03
hu200506
检查日光灯可以用万用表量它的电阻
05-09-08 10:32
zzyog
高空作业不方便测量镇流器的电阻(在梯子上方便吗?)。我对不亮的电棒代2支灯管,一只好的,另一只是过去换下来的亮度不够两端严重发黑。
05-09-08 12:35
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
四月工业自动化领域动态全览!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
