首页 电工技术 电工技术
主题:怎样判断日光灯 镇流器的好坏
点击:30924 回复:19
平时,在修日光灯时.常碰到这样的问题: 换启辉器,日光灯后  灯仍不亮. 且灯管被烧.只有换镇流器后才正常.这样不是要损坏一只灯管.
请问 :有没有 其它更好的办法啊?
05-09-06 19:33
用白炽灯吧~~~~~~~
05-09-06 19:38
对,串联一只40w的灯泡。通过测量灯泡两段的电压判断整流器的好坏,很麻烦。
另外一个办法是用报废但灯丝没有烧断的灯管试验,烧毁了反正是没有用处的灯管。
05-09-06 19:59
刚入行时我也吃过不少亏,现在我的经验是测量直流电阻,40—50欧为好的,45左右。试过不少次,一般管用。假如整流器绝缘损坏的话大多数会短路烧毁。抱着根灯管跑来跑去还真不是一般的烦。
05-09-06 20:41
4楼说得对,顶对
05-09-06 21:34
不错 又会了一招,谢谢
05-09-07 10:10
4楼说得对,顶对
但是电子整流器除外
05-09-07 11:17
回楼上的兄弟:电子整流器故障率高的是启动电容和驱动管,这两个元件损坏一般都不会导致烧灯管,因为没有输出,有些质量差的整流器如果内部短路是可能烧灯管的,可惜没有什么方法来测量,因为都没有标明输出电压和频率,有机会自己来测一下。
05-09-08 10:03
检查日光灯可以用万用表量它的电阻
05-09-08 10:32
高空作业不方便测量镇流器的电阻(在梯子上方便吗?)。我对不亮的电棒代2支灯管,一只好的,另一只是过去换下来的亮度不够两端严重发黑。
05-09-08 12:35
上一页下一页
