首页 变频器维修
主题:汇川MD500T45G变频器驱动板故障求助
点击:2776 回复:17
汇川MD500T45G变频器驱动板故障求助,这台变频器最初是电源打嗝发现驱动板5V滤波电容鼓包。更换后变频器上电依然电源打嗝,检查各输出回路正常没有短路,其他回路的电容也一起更换了依然不行,无意间发现在直流200V电源启振的同时把直流电压调到140V左右电源就可以工作面板显示正常在此时测量6路驱动电压和24V ,5V,正负15V均正常,如果再往高调整到160V以上电源就开始打嗝,我把变压器开关管的吸收回路的电容和二极管与正常的驱动板的替换故障依旧,2844也换过反馈光耦换过,431换过尤其431周边的电阻反复测量没有问题,还是老问题,拆掉光耦电源可以工作但是电压很高只是试了一下能启振工作就没有长时间上电怕烧东西,我是搞晕了头大了有遇到过类似情况的朋友吗,也请大家帮忙分析一下问题在哪,谢谢了
21-08-31 22:48
本质还是哪里保护了。副边估计哪里还是有器件不良。
21-09-01 08:03
有示波器看看波形可能有所收获。没有的话,地毯式排查吧
21-09-01 08:06
开关电源的限流电阻,并一个试试
21-09-01 08:38
限流电阻直接短接还是打嗝,一直纠结150V就能工作各电压正常,一上升到160V以上就打嗝,工作时个电压正常应该不是次级的问题,在原边的话又找不到问题
21-09-01 21:16
今天在2844的1脚还有连接到LM393比较器的1脚,应该是过压或欠压检测的功能 我直接拆除393上电还是老故障,
21-09-01 21:41
不要纠结低压能工作,好多都是这样的,我猜测是副边有器件损坏导致负载加重了。你可以去参考我发的开关电源打嗝维修技巧看看能不能定位故障
21-09-02 07:47
还有5V是不是给主控板供电?你接主控板了吗?负载没有也会导致工作不正常。前提确认主控板是好的
21-09-02 07:59
连接控制板板了
21-09-02 12:30
关于变频器开关电源稳压电路检修方法请你参考我的帖子!http://m.gkong.com/bbs/475040.ashx
21-09-02 15:15
上一页下一页
