首页 变频器维修
主题:汇川MD500T45G变频器驱动板故障求助
点击:2776 回复:17
建议查看4脚定时元件。是否定时电阻值偏小或定时电容容值偏大,导致脉冲占空比过大(死区时间过小),而造成稳压失控。
如果观测6脚波形,会发现脉冲占空比较大(正常时约为20%左右);观测4脚锯齿波,会发现上升沿变陡。
楼主在论坛贡献了多个测绘电路,可见能力很强大,在此只是提个建议供参考。
一定可以将此故障消灭掉的,那是毫无疑问的。哈哈。
21-09-02 19:30
怎么感觉还是在稳压回路呢 直流输入200v以上,检查输出电压,如果过高,应该是过压保护了
21-09-02 19:45
初级高压端可能有类似过压保护之类电路控制着电源脉宽芯片,非次级故障
能画图发个图上来,不会画图可正反面个照片直视图上来
21-09-02 23:26
会不会是开关变压器匝间绝缘故障?电压一高工作在类似击穿状态?
21-09-03 22:41
查过逆程电路吗?
21-09-04 07:25
感谢大家的帮助,这几天一有空就在搞 ,按照大家的思路排查了一下,确认是LM393以及它外围的电路引起的保护,393有两路保护我把这些都拆除了就可以正常工作了,拆下的原件后再从好板子的元件安装到有问题的还是不行,我把拆下故障机的原件焊接在正常的板子板子也正常工作,已经无语了不管这些了 客户着急要变频拆掉能用就行,只是没有了过压保护,与原来汇川的老型号的变频驱动板一样没有这些电路不影响使用,今天在公司带电机4小时正常运行,下午已经安装到客户现场了。
21-09-06 16:56
恭喜楼主!有始有终!有结果!给楼主赞一个!
21-09-06 17:50
MD500我没有绘LM393周边图纸,太乱,急着维修都是拆除LM393芯片
不知道LM393什么作用
以后用的LM393就拆了,感觉这部分电路设计有问题
21-09-14 13:49
上一页 上一页
