变频器论坛
变频器论坛
主题:IGBT
点击:1259 回复:18
平安JQ1U
请教大师。IGBT(FF100R12KS4)可以不接驱动线,只接电源上电吗?
为什么?谢谢
21-08-28 12:00
不接驱动电路,直接给六路IGBT上直流高压电,有可能你就听见过年的炮竹声!什么原因你可以从变频器基础书本找答案。
21-08-28 13:36
fenhon
不会吧,不加控制电路,单加电源会爆呀
21-08-28 14:57
zcd207
不可以。必须加信号
21-08-28 16:50
平安JQ1U
谢谢各位大师,
是的,炸了,不懂为啥没接控制线就响了呢
21-08-28 17:35
kazefsh
好歹在门极和源极加个电阻。高压通过ccg耦合给门极直接导通了
21-08-28 17:42
甫哥
原因很简单:IGBT属于电压驱动原件(以前看的资料上说:IGBT相当于场效应管与NPN型三极管组成的复合管),控制端与其它两个脚C与E之间分别有寄生电容。如果控制极开路,加上高压电时,寄生电容分压(电容串联分压)后加在驱动极的电压,将大于IGBT的导通电压,甚至会大于正常的驱动电压。因此,IGBT导通,短路,炸机。
如果在上电前,将控制极G与发射极E短接(将驱动短接),就不会炸了!!!
最后修改:
2021/8/29 7:27:20
21-08-28 18:34
平安JQ1U
真诚的谢谢各位
21-08-28 21:04
goldage
就算要测试,好歹你也要考虑一下灯泡法来保护啊
21-08-28 21:17
直接经验的代价太大了。
21-08-29 08:57
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
工厂游火热折射中国制造之变
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
