变频器论坛
变频器论坛
主题:IGBT
点击:1259 回复:18
10楼
平安JQ1U
以前没弄过,就想着先接电源,后接控制分开试一下,没想到,啪的一声,
21-08-29 18:36
11楼
时光XetXRgcY
我修变频器时炸过300安的,还挺响
21-08-30 06:29
12楼
炸IGBT不太可能,IGBT的控制信号是开关量的,0和1分别控制两个单向导电的晶体管导通,变频器的原理是把平滑的正玄波利用IGBT的高频动作,斩成交流方波组成的正玄波,调整方波的占空比即可调整频率。
所以你不接控制信号是可行的,只不过他就变成了不可控的可控硅而已,IGBT是不会炸的,上面说的炸我觉得是电路上的电容炸了,IGBT炸管一般和其控制信号有关,也就是常说的驱动板,所以在维修变频器的时候,发现炸IGBT的,你要不换驱动板,直接换IGBT,最终还是会炸的。
21-08-30 08:24
13楼
kazefsh
不要误人子弟了。电压驱动不接任何东西,控制脚悬空,易受干扰误导通。电容只有反接发热导致爆炸。
21-08-30 12:17
14楼
kazefsh
今天同事在做双脉冲测试,发现开通下桥时,测得电流波形异常。最终将上桥IGBTge短接,电流波形才符合测试波形。最终发现在下桥开通时,将上桥IGBT误触发造成短时上下桥直通。
21-08-30 17:21
15楼
可以接驱动,不接主回路
21-08-30 18:19
16楼
平安JQ1U
请问师傅们,这是什么管,查不到呢
21-09-14 19:30
17楼
平安JQ1U
21-09-14 19:31
18楼
可以接低压玩啊,顶多电源保护
21-09-15 11:57
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
工厂游火热折射中国制造之变
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
柯力传感战略投资他山科技,加速布局触觉传感器赛道
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
