主题:【话题】帮忙看看电机是否有烧掉的隐患?(20210826)
点击:898 回复:9
lingms
接线如图,外围配一个变频器和星三角启动的电路,变频器1拖2电机,同时可以工频/变频切换
假如空开单独跳断的话(空开型号一样),电机是直接停机还是继续运行,继续运行的话是不是一定会烧?
最后修改:
2021/8/27 9:09:22
21-08-26 09:18
知道一点
lingms
在 2021/8/26 9:18:38 发言
【内容省略】
Q1-Q4是所说的空开?所为一拖二是同时工作?
好奇葩的设计
21-08-26 10:49
qq2994216177
这种电路不用接触器控制?
21-08-26 10:59
卢学斌
怎么可能一定会烧呢?说说你的理由?
21-08-26 11:09
YXBK
由于切断了绕组的回路,所以直接停机。
21-08-26 13:02
goldage
其他问题不讨论,就想知道哪个大神的作品,这个可是45KW的电机啊
21-08-26 21:17
华星电仪
这个一拖二是手动的直接启动?没见到变频器是怎么接线
21-08-27 08:02
yqyyqy
功率太大,空开控制不安全。空开断开电机不会烧
21-08-27 08:16
jinqiaoma
断开之后形不成回路,不会烧电机。
这是不光变频器一拖二,星三角启动也是一拖二,用电机端的断路器做过载或短路保护吗?这种配置,用常规思路做电流保护确实不好处理。
21-08-27 08:22
知道一点
是不是这个一拖二超出我的认知?
抛开Q1~Q4,前边如何控制?
说它一用一备还有可能。
21-08-27 10:07
华为旗下两大国产工业软件企业正式合并
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
CC-Link IE TSN技术赋能智能检测装备,驱动制造业数智化转型—CLPA亮相第二十一届工业自动化与标准化研讨会
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
尼得科旗下品牌恩布拉科压缩机将在印度建厂
和利时成功签约新加坡汤申-东海岸线延长线地铁综合监控系统项目
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
