首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:熟悉三菱伺服的大神给个型号
点击:1667 回复:11
现想购一款三菱伺服,要求:绝对值编码器,可以RS485通讯,可以脉冲定位。想用RS485端口读取编码器地址。熟悉的大神给个型号。
21-08-24 15:19
按你说的可能需要编码器值经过转换器给到伺服+PLC 的方式
21-08-24 15:44
MR-JE-B好像可以,具体你可以打4008213030咨询一下,或者问供应商
21-08-24 16:23
三菱好像没有真正的绝对值编码器,所谓的绝对值就是加电池保持数据,具体还是直接找三菱技术支持比较好
21-08-24 16:56
是绝对位置坐标,驱动器上配电池可以保存住;
21-08-25 08:27
MR-JE-B系列可以装电池保持,但是这款驱动器貌似不能485通讯。而MR-JE-A这个系列好像不能装电池来保持数据。
21-08-25 11:47
引用 377809393 在 2021/8/25 11:47:11 发言【内容省略】
MR-JE-B不是用脉冲控制的,是通过SSCNETIII/H网络来控制,你要考虑好;
用脉冲可以用MR-J4-A
最后修改:2021/8/25 14:01:32
21-08-25 13:50
MR-JE-A可以走绝对值,而且通过IO和FX3U进行位置通讯。,不需要走RS485。之前做过一个例子项目
21-08-25 14:25
MR-JE-A这个系列的伺服能加装电池来保持驱动器内编码器位置吗?因为控制器不是PLC,所以不能用IO来读取编码器位置
最后修改:2021/8/26 11:46:06
21-08-26 11:45
MR-JE-A配电池可以,也支持RS485,MODBUD通讯。三菱伺服加电池就是绝对式,不像其他品牌。
21-08-28 15:10
上一页下一页
