人机界面
人机界面
主题:OP320怎么显示16进制数
点击:1240 回复:20
m7129
设置显示模式为HEX/BCD,显示H0AC,出来的仍然是数字,不是字母AC,要完整显示16进制数要怎么办?
21-08-22 09:03
知道一点
有没有设置显示模式为HEX
21-08-22 09:34
m7129
没有单独的HEX啊,模式只有3个
最后修改:
2021/8/22 9:41:21
21-08-22 09:40
YXBK
监控PLC里面D120是多少
21-08-22 09:46
bnnyygy
搞不好你寄存器里面就是16#13
21-08-22 09:56
m7129
里面的数据是H0AC,监控显示数据是172(10进制显示),OP320模式选HEX/BCD,显示出来的是12
21-08-22 10:02
m7129
测试15再加1就显示10,继续往上加就一直加到25,25再加1就是20,就这么循环
21-08-22 10:13
YXBK
感觉是显示不了字母
十进制10时显示的是多少?
21-08-22 14:01
m7129
1--15该是多少就显示多少,这个没问题,就是15过后就变成10了,这个10继续往上一个一个加就可以一直到25,25加1就成20了
21-08-22 15:53
YXBK
这样来看,这个十六进制根本没办法用。
21-08-22 16:11
TSN虹科直播 | 4月29日15点!TSN实战:确定性网络搭建与关键协议测试
行业首款!智元发布具身智能一站式开发平台Genie Studio
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
我国重点工业互联网平台工业设备连接数超1亿台(套)
2025 Festo 授权经销商大会圆满落幕
西门子中国工厂首个光储一体化项目成功投运
研华边缘AI产业应用论坛圆满举办,共绘智能未来新蓝图
2025(第四届)中国工业设备智能运维大会开幕——行业龙头齐聚,共绘工业智能运维高质量发展蓝图
