首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱输入输出模块QX41能在公共端接负,使用PNP的传感器么
点击:1282 回复:8
公司标准传感器都是PNP的,但是三菱的大部分常用模块都是漏型,请问可以更改公共端使用吗
21-08-20 09:47
换QX81,负极公共端;
21-08-20 10:14
引用 ZCMY 在 2021/8/20 10:14:35 发言【内容省略】
QX81比41贵了一点,不是常用件。
21-08-20 12:48
是指QX41这个不能接PNP的是吧,我们公司同事说可以改公共端就行了,我也很困惑,感觉不对劲
21-08-20 13:32
不可以。
21-08-20 13:44
不换QX81,那就把PNP信号转换成NPN再接入QX41就可以了;
21-08-20 14:22
使用中间继电器过渡
21-08-21 08:23
继电器会有延迟,有专用的PNP/NPN转换器,如果就几个PNP传感器又不想用QX81那就用转换器吧;
21-08-21 16:22
转换板,光耦,下拉电阻
数量不多下拉电阻最简单,阻值下限不烧传感器,上限点亮IN。
21-08-21 19:01
