变频器论坛
变频器论坛
主题:压滤机拉板变频器自动控制正反转怎么设置呢
点击:7534 回复:14
用变频器内部继电器给plc 信号控制变频器自动正反转
21-08-19 15:56
cgmguangming
建议参考所用的变频器品牌的快速调试和应用举例就可以。
21-08-20 09:59
在 2021/8/19 15:56:43 发言
【内容省略】
把变频器使用说明书看完,问题就解决了!
21-08-20 10:10
woshigoutou
啥牌子的变频器。国产的比较简单。
21-08-20 11:28
YXBK
变频器有正转和反转端子,PLC输出端子接变频器控制端子,至于怎么实现自动PLC里面写程序就可以了。
21-08-20 11:50
我们有类似压滤机拉板变频器采用AB_PF4M,参数设置:
T221继电器输出选择 7 电流超限
T222继电器输出幅度 45
当电机运行电流超过变频器额定输出电流的45%时,继电器动作,PLC发出反向指令,反之亦然不断循环工作,直至卸完全部物料。
百分比设置越大拉板越有力,设置越小越容易反向。
21-08-20 19:46
goldage
如果用PLC就比较简单,外部加限位和启动,变频器外部控制模式就可以。不用PLC你也可以考虑正反转控制器
21-08-20 21:05
luoqing1117
21-08-20 21:36
jinqiaoma
利用变频器电流超限功能,对应输出继电器信号进行换向,超限值需要根据拉板正反两方向到位时的具体电流值设定。
21-08-20 23:58
shz.wsb
见过台达变频器的过力矩报警,控制plc,控制变频器反转。
21-08-21 20:27
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业绿色出海
霍尼韦尔业务将再度精简
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
赛意信息全球研发中心奠基
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
汇川技术与开山集团战略签约,共推空压机行业绿色智能升级
