首页 运动控制 运动控制
主题:PLC控制伺服问题,24V串两K电阻,接5V信号,以前用过。现在用起来失灵了?
点击:2644 回复:12
以前遇到过八伺服5V信号,而上位机是24V的。在电路上串接2K电阻后正常使用。现在有一台伺服有24V和5V接法,串电阻接5V脚,PLC,Y0脉冲,Y1方向。
正向转动正常,反向(Y1输出)伺服飞车然后报警,单接Y1不接Y0也一样飞车。串电阻测电压,Y0有11V,Y1有23V。(万用表表笔上串一个2K电阻测)改用24V接法后正常使用。相同机器以前做过几台都是串电阻接5V的,能正常用。
问题1为什么串同一个电阻测Y0,Y1电压会差这么多。
问题2单接方向信号,没接脉冲信号伺服为什么会飞车?什么原理
问题3假如方向信号给的是5V它还会飞车吗。什么原理?
21-08-19 15:36
个人觉得飞车与串联电阻是没什么关联的,是不是你参数没有设置好。
驱动器具体型号是什么?驱动器报警的代码是什么?
21-08-19 16:08
不接脉冲信号不会飞车啊,就算飞车,立马就报警停车啊
21-08-19 21:36
应该是参数不对,或者是输出脉冲的模式不对
21-08-20 08:47
Y0脉冲,Y1方向。
Y0有11V,Y1有23V
Y0脉冲输出,一般占空比是50%。这不对了么?
21-08-20 09:19
报警超速或过载,参数没变的情况下,改24V接法就正常了。只接方向没接脉冲飞机,用24V不会
21-08-20 09:45
现在就是只接方向,飞车报过载,或超速。
21-08-20 09:45
参数确认过没问题,在没改参数的情况下,接24V的可以了,
21-08-20 09:46
原来是这样,但另一个问题是用24V电压接到5V的方向端口为什么会飞车。接到24V端口不会
21-08-20 09:49
“原来是这样,但另一个问题是用24V电压接到5V的方向端口为什么会飞车。接到24V端口不会 ”
就是说同样的方向端口有两个,一个是接24V的,一个是接5V的。
接24V的端子没问题。
用24V电压串联电阻后接到5V端子就会飞车。
“相同机器以前做过几台都是串电阻接5V的,能正常用。”
线没有接错、参数没有错、之前做过这样的机台都能正常使用,按这样分析只能说明驱动器坏了,
要你提供驱动器型号你又不说。
21-08-20 11:42
上一页下一页
