运动控制
运动控制
主题:求助关于英威腾DA180伺服报警清除!
点击:677 回复:1
努力瑞
昨天在调试一台机器,是有英威腾伺服的,调试过程中的英威腾伺服报警后确不能清除报警,检测线路,线路焊在10号端子,没问题,然后检查伺服设置参数,发现P4.90有个故障恢复设置,并将参数设置为1,但是还是不能清除故障报警!现在请问问大佬们,这个问题怎么解决才好。
21-08-17 10:30
YXBK
是不是故障还没有排除,重新上电可以清除吗
21-08-17 11:51
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
手机厂商纷纷布局机器人业务
西门子举办“Realize LIVE”大会
中控技术助力 “疆电入渝” 首台百万机组顺利投产
Anybus网络诊断方案帮助可口可乐提高NLU(生产线利用效率)
机器视觉龙头IPO获受理
双展联动 台达以数智化赋能行业转型升级
上市十年首现巨亏后 埃斯顿寻求“A+H”股上市
