首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱Q 仿真与实际运行不一致
点击:922 回复:6
求救啊,救救孩子吧。。。
刚开始学习Q系列,程序仿真时好好的,实际PLC接线运行却没反应。。。。
编了很简单的一段小程序:
理论上只要接通X1,那M0和Y41都会接通,仿真出来也确实如此。
但是,当把线路接好后,接通X1后,Y41却没有任何反应。
单独控制X1和Y41却是可以的,比如:
(a)接通X1输入,能够监控到X1是已经得电的,如下图。但是M0和Y41却没反应???
(b)单独手动修改Y41的值,Y41端口外接的灯是能亮的,监控图如下:
接线应该是没问题的。
搞半天也不知道哪里出了问题,是没设置好,还是哪里写错了?
求助各位大侠
最后修改:2021/8/15 16:44:27
21-08-15 16:39
引用 suzheng68143 在 2021/8/15 16:39:00 发言【内容省略】
请确认PLC处于运行(RUN)状态。
Good Luck~
21-08-15 16:46
说不清楚的直接上图会更容易得到准确答案
21-08-15 21:53
X1信号持续时间低于PLC扫描周期,建议使用中断程序处理
21-08-16 07:59
这么简单的程序,是否接线的问题?
21-08-16 08:42
没运行么
21-08-16 13:41
搞半天总算查出来了,原来RUN状态指示灯一直处于闪烁状态。。。。。。我以为闪烁状态就是正常运行的意思。
造成的原因应该是载入程序的时候拨到STOP,载好程序后拨回RUN,这时RUN的指示灯就是闪烁的,之前一直以为这个是正常的就直接运行了。
后来再把状态杆拨回STOP再到RUN之后,RUN的指示灯处于常亮状态就OK了。。。。 表情汗颜啊
21-08-16 20:50
