首页 电工技术 电工技术
主题:进线出线安装用时六个
点击:1365 回复:20
21-08-13 22:59
95%酒精浸泡24小时,然后烘干24小时。。
21-08-14 10:09
标题啥意思?6个核桃吗?
21-08-14 10:48
引用 蛇会大学 在 2021/8/14 10:48:26 发言【内容省略】
用时6个,应该与时间有关
理解用了6个小时
慢工出细活---看着比以前发的图片顺眼
21-08-14 11:24
看上去还好,顶部防尘盖有没有啊!
21-08-14 15:01
安装这个柜如果要用六个小时的话,那速度好像有点慢哦,汇流排可以考虑一下,速度会有提高的
21-08-14 21:31
这种柜子一般很少装汇流排的,老板觉得汇流排浪费,线划算表情
21-08-15 08:24
看不明白楼主的标题!是什么意思?
21-08-15 11:49
看看这个  你们是如何装配的
最后修改:2021/8/15 19:48:58
21-08-15 19:41
这是不是就是传说中的  水贴??
21-08-16 14:05
上一页下一页
