机器人论坛
主题:16#运算问题
点击:873 回复:6
zq3076
该问题完结
最后修改:
2021/8/12 9:52:54
21-08-11 21:00
256未标注16进制,是不是机器就默认十进制
21-08-12 08:21
pqsh
前面没回答你,因为不知道你那个机器人的具体算法.
这个2748就是10056.只是表示的方式不同.当你收到2748十六进制数,用于计算时,就是按10056计算.也就是,整数16#2748,显示计算的时候,用十进制会自动按10056.
如果是你多个字节,你可以用整数int或dint=27*256+48,或者=27左移8位+48.
最后修改:
2021/8/12 8:32:08
21-08-12 08:31
YXBK
看了半天总算搞懂了,一个简单的乘法加法运算,搞不懂为什么一下十六进制一下十进制的。
256是十进制,化成十六进制是100,然后乘以十六进制27等于2700,最后加上十六进制48等于2748,十六进制2748化成十进制是10056
21-08-12 09:14
zq3076
刚刚已经测试,他算的是二进制
最后修改:
2021/8/12 9:53:49
21-08-12 09:53
zq3076
感谢版主回答,已经测试并且研究明白了,其实这个是明白的,就是到机器人那边怎么算的不清楚了,之前那套公式是机器人里面算的是二进制。非常感谢!
21-08-12 09:55
zq3076
感谢感谢,哈哈!
21-08-12 09:55
Arm Ethos-U85 NPU:利用小语言模型在边缘侧实现生成式 AI
2024工业机器人排行榜
中国信通院“具身智能系统符合性测试”首轮试评估正式启动
IDC MarketShare:2024年中国工业主机和终端安全防护市场份额报告研究正式启动
埃斯顿工业机器人对接暨观摩会成功举办
皮尔磁:通过PNOZ m EF EtherCAT FSoE实现单电缆的解决方案
西门子歌美飒投资2亿欧元在法国扩建海上风电机厂
Hans Beckhoff 入选家族企业名人堂
