主题:无极灯的问题
点击:839 回复:7
么么哒
请问各位师傅们如果想要这盏灯不亮,是不是只要把玻璃球泡拧下来就可以了?在通电的情况下剩下的那个耦合器有什么危害吗?谢谢!
21-08-04 11:19
honghaii
有这个功夫爬上去作业,不如开关内部拆线了。或者开关关了。
21-08-06 16:08
goldage
换个灯泡还不简单,以前在娱乐公司的时候,底下的保全工换灯泡一般是带个长点的塑料杆,上面用硬壳纸做成漏斗状,套住灯泡,几下就换好了,梯子都不用,开关都不用关的
21-08-06 21:32
除了费电,没啥危害,超高频率的电磁场到一定距离就没有危害了!前提是你的高频发生器和耦合器是好的才会费电,如果高频发生器也坏了,那也不费电了!
21-08-07 10:17
么么哒
谢谢!费电不怕,没有安全隐患就好。
21-08-10 08:54
装个开关不行了?
21-08-10 11:02
xuzhaokun
同意一楼的说法
21-08-10 12:08
么么哒
一个回路上总共有6盏灯只是不想让其中的一盏亮,其它的还要正常照明。因为消防检查说货架上方不能有照明(与货架的距离不够)。所以想问问只是把球泡拧下来而那个耦合器暴露在外,在通电的情况下有没有安全隐患?
21-08-13 09:09
海康机器人165kg/210kg大负载机器人登场
和利时成功签约新加坡汤申-东海岸线延长线地铁综合监控系统项目
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
中国工业机器人:从Made in China到Made for Global
尼得科旗下品牌恩布拉科压缩机将在印度建厂
CC-Link协会 TSN频道| 5G/WIFI 无线解决方案
骄阳·工业大模型正式发布,这家“AI新国企”展示工业+智能新范式
CC-Link IE TSN技术赋能智能检测装备,驱动制造业数智化转型—CLPA亮相第二十一届工业自动化与标准化研讨会
