主题:设备漏电开关总是跳闸,前几个月好好的,现在经常跳
点击:986 回复:9
xiao007
设备漏电开关总是跳闸,前几个月好好的,现在经常跳,是加热设备,主要是无论开毛刷拉带电机或者水泵或者加热,会跳,有时又不会跳,如果说哪一路漏电,应该是不会出现有时跳,有时不跳的现象,但是有个传送带电机不论怎么开都不会跳,有个毛刷电机就一开就跳,水泵电机有时单独开,能开,有时开又跳,加热也是,有时能开,有时会跳,想换空开呢,但是有加热,怕不安全。
21-08-04 09:38
goldage
可以的话,各个负载安装一个空开,这样比较容易确认漏电的负载
21-08-04 22:03
benclee
测试一下毛刷电机那一路电绝缘
21-08-05 07:04
第三颗牙
如果配电箱内有位置,考虑增加设备总开关,将漏电开关作为单独的加热系统用开关。
21-08-05 07:57
加热设备用漏电能合上都很幸运了,做好接地以后换空开吧。
21-08-05 08:24
fadzw123
摇表测一下加热设备
21-08-05 09:04
知道一点
总开装漏保?
累死你也查不根儿
各用电单元分装漏开好了
21-08-05 12:39
知道一点
在 2021/8/5 12:39:02 发言
【内容省略】
楼上说法我赞成!设备最好办法使用接地保护。
21-08-05 13:51
xuzhaokun
是不是你空开有问题了。
21-08-05 21:04
刀客66
总开关不能用30毫安的漏电开关,支路可以用30毫安的,但有变频器也不行。
21-08-10 09:36
海康机器人165kg/210kg大负载机器人登场
和利时成功签约新加坡汤申-东海岸线延长线地铁综合监控系统项目
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
中国工业机器人:从Made in China到Made for Global
尼得科旗下品牌恩布拉科压缩机将在印度建厂
CC-Link协会 TSN频道| 5G/WIFI 无线解决方案
骄阳·工业大模型正式发布,这家“AI新国企”展示工业+智能新范式
CC-Link IE TSN技术赋能智能检测装备,驱动制造业数智化转型—CLPA亮相第二十一届工业自动化与标准化研讨会
