首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:看了一个别人的程序,这段是什么意思
点击:1509 回复:11
如图,它写的传送数据到这个D7996,D8168,D8159,D8338,D8339是什么意思??
21-08-02 09:55
估计是设备参数之类的,需要上电就传输一次
21-08-02 10:18
这种做法一般是一些工艺参数的初始化,以这个为基础做一些计算什么的。
要知道具体一点,你要看看其他地方(包括触摸屏)还有没有用到这些寄存器,然后顺着一直往下查。
如果就只是在这里出现,其他地方都没用到,那就有可能是写程序的搞错了没有删或者是故意迷惑的。
21-08-02 10:47
我也搞不懂他是啥意思,就只有这里有
21-08-02 16:39
没有整个程序,说不好。
可能是某个模块设定参数之类的。但是一般都是初始给定,不会一直给定。
21-08-02 17:42
引用 标叔 在 2021/8/2 16:39:01 发言【内容省略】
那就是写错了或者没用的程序没有删除,不要理它就是了。
21-08-02 19:19
这里是哪里?这个PLC里就这一段程序?那就是古人留下的遗迹。
顺着D7996,D8168,D8159,D8338,D8339慢慢撸准能找出缘由。
或许用了很多STL-RET,这只是在其中
也可能是调试后的数据给定下来
21-08-02 20:14
是一些数据传输,至于啥数据就要看啥设备?有些啥数据了
21-08-03 16:35
这个还是要顺藤摸瓜
或者反着找回去吧!
单这个很难说是干啥的!
感觉做出来迷惑人的可能性很小!
21-08-03 19:10
我猜想D7996是触摸屏显示程序版本的,其它不知道
21-08-04 08:58
上一页下一页
