首页 电工技术 电工技术
主题:又是怪现象
点击:1400 回复:15
2.5平方没啥温度。6平方热的吓人
最后修改:2021/7/31 18:44:07
21-07-31 18:42
是不是因为2.5的太短了?
21-07-31 19:25
这是电源进线?还是电源旁路线?图片看不明白!楼主抖音直播开始了!
21-07-31 19:46
6平方有接头,还要看一下空开下面的螺丝有松没的。
21-07-31 20:17
2.5的线过35安的电流,就算你是纯铜线都会发热,那空开下的6平方线发热,就算是铜线都会热,热的厉害,说明那个电阻大
21-07-31 21:14
引用 1326893350 在 2021/7/31 19:46:03 发言【内容省略】
进线距离大约12米左右,负载3米左右
21-07-31 21:29
引用 goldage 在 2021/7/31 21:14:19 发言【内容省略】
6平方线是毛丝线 看来这种毛丝线坚决坚决不能用了
21-07-31 21:31
6平线--相线无疑
2.5平--火线,零线,地线,那种能说一下吗?
它们的关系能画个图吗?
只凭温度就说是怪现象是不是.......
21-08-01 10:04
再一个6平线电流多大?
21-08-01 10:22
赞同,2.5的线过35安,时间短可能没啥温度
21-08-01 18:10
上一页下一页
