首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:施耐德编程软件中打开程序时消息对话框出现隐式检查POU缺失,添加....。
点击:1992 回复:1
施耐德编程软件中打开TM241ce40tu程序时消息对话框出现隐式检查POU缺失,添加隐式检查的pou缺失,建议将pou(功能)添加到checkbands项目完整编译。
21-07-19 10:47
在项目app那里右键  添加用于检查隐性什么什么的
会弹出一个窗口让你勾选...勾选上你使用的变量类型就行了
这个是用来避免程序例外的...就是除数为0的例外
我一般都是全勾选上,然后塞到一个文件夹里 就完事了
21-07-21 20:02
