首页 串口通信 串口通信
主题:RS485通讯MSG指令报错,错误代码6,求解!!!
点击:3900 回复:3
我用S7-200PLC读取风速传感器,485通讯,MSG指令报错代码6,请问什么原因?请大神帮我看看我哪里错了。我设定的库存储区是VB1000~VB1284.
MBUS-MSG错误代码6:MODBUS忙于处理另一个请求:一次只能激活一条MBUS-MSG指令。
我不知道1哪里错了。请大神指教。我的程序只有这两行代码。
21-07-16 10:36
错误代码:6 Modbus 正忙于处理另一请求:某一时间只能有一条 MBUS_MSG 指令处于激活状态。
你做个简易的轮询程序试试,你这个程序一直在执行MBUS_MSG
最后修改:2021/7/16 11:03:01
21-07-16 11:01
第一条执行一次就行吧.
第二条定时或结束标志.把vb改一个小点的数试试.
21-07-16 12:06
引用 lingms 在 2021/7/16 10:36:44 发言【内容省略】
1楼、2楼的回复都可以参考哦!
21-07-16 12:23
