工控贴图
主题:突发灵感,设计一个小玩意。
点击:1400 回复:23
微鑫科技
设计了一款自动功率控制器,会根据主电机的电流,自动调整行走速度(控制变频器的模拟量),达到自动调整负载的目的,两路电流信号输入(连接互感器),一路模拟电位器调整输入(人工调整),一路PWM脉冲输出(控制变频器的模拟量),一路故障信号输出,一路拨码开关(用于功率调节),标准24V供电,准备周一拿去打样。
21-07-11 11:43
jint
21-07-12 08:30
有电路图看看就更好了。
21-07-12 08:35
蛇会大学
pcb图看不懂原理
21-07-12 09:02
kazefsh
压缩机功率限制,软件做的,调整转速
21-07-12 10:26
现在一般都用电流表做这个控制,比如粉碎机喂料系统,电流大了上限触点输出停止喂料,电流小了下限触点启动喂料,喂料系统也是输送带,可变频调节转速,加减速时间。
好的方案用过程控制仪,通过电流变送器采集电机电流,设定一个电流,通过PID运算得到输出4-20MA或0-10V控制变频器,变频器带动输送带电机控制喂料量。
不知道楼主做的板子性能怎么样,成本上肯定有优势。不过接受度还需要市场认可,有些使用单位对这些非标件有点抵触,因为以后维修购买有点麻烦。
21-07-12 11:06
给楼主赞一个!
21-07-12 14:28
tigermu
挺好,现在能自己设计的人员越来越少,毕竟集成的东西更好做也能好维护。但如果都没有设计能力卡脖子的时候就难受了。
21-07-12 16:50
微鑫科技
使用的场合正如你所说的,目前行业内的设备都是人工手动调整速度,现在改成自动的,人工依然可以控制最大速度,但是当这个检测板子检测到过电流的时候,会自动降低速度,使速度始终不会超标,达到不烧电机的目的,同时可以监测电机是否缺相问题。
21-07-12 17:41
微鑫科技
简单的小玩意,直接设计的PCB,没有原理图。
21-07-12 17:42
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
