首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC fx3u 发定量脉冲 请教
点击:1321 回复:14
三菱PLC fx3u 发送定量脉冲,发送完一串后再次启动指令发送下一串需要经过最少一个扫描周期后才能启动,请教大神们,有什么方法可以做到不受扫描周期限制,发送完一串随时可以发下串的方法?万分感谢指点表情
21-07-07 10:24
三菱设计就是这样的,估计没得办法。再说你有这么赶时间吗,一个扫描周期就几十毫秒的时间。
21-07-07 15:15
#感谢回复#
赶时间的,一个扫描周期要启停指令发好多次
21-07-07 15:32
引用 秋hin2382 在 2021/7/7 15:32:27 发言【内容省略】
还要好多次,这是应用在什么设备上,要这么快的速度
21-07-07 16:03
呵呵;看来对PLC的工作扫描周期不了解;
21-07-08 09:01
引用 ZCMY 在 2021/7/8 9:01:20 发言【内容省略】
怎么说?还请指教表情
21-07-08 11:15
间隔一个扫描就行。利用位条件
21-07-08 15:09
你在做光刻机吗?
21-07-08 17:10
都是ms级扫描周期的,不影响二次发脉冲吧
21-07-08 21:04
我设想的是启动信号来自外部计数脉冲,高速时有约700Hz,所以是要每1ms就启动一次。不知道是不是我设想的方向不对
21-07-09 10:12
上一页下一页
