首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】请问各位老师怎么用触摸屏改PLC输出点。(20210702)
点击:1997 回复:13
就是omron的plc,连接的是威纶触摸屏. 输出点有时坏掉的情况下,我不用电脑改输出点,用触摸屏怎么改换输出点啊
最后修改:2021/7/5 8:35:23
21-07-02 08:48
引用 778596648 在 2021/7/2 8:48:22 发言【内容省略】
这个问题有点异想,经不起细敲
外部接线能保证更改正确木,可以的话
1.换欧姆龙带编程器的屏---当然还是要改动程序喽,能保证改动正确,屏的价格新旧未必能接受。
2.大数据统计就那2-3个点输出需要调整,用完换新PLC,程序预埋处理,屏指定输出。
3.还是要有先见,2-3点当1点使用。
4.找出点坏原因,是设计问题,还是使用问题,对症解决才是出路。
21-07-02 09:53
一两个点的话,可以在屏上做个选择按钮,未按按钮,一号点输出,按下按钮二号点输出。但这只是救急的办法,根本应该解决为什么点容易坏,是点容量问题还是外围电路器件问题。
21-07-02 12:04
除非你之前PLC程序里已经做好程序有对应的备用点;
如果是OMRON自己的触摸屏还好,有些带手持编程器功能,可以把PLC程序调出并更改;
21-07-02 14:00
这样的配置要自己做一套程序才行,如果是信捷的屏和信捷的PLC,触摸屏上调取系统画面就可以了,信捷在屏里面已经做好了。
21-07-02 14:29
可以事先编程(编制备用点的程序)实现。就是原易损输出点做并联备份点,然后直接控制一个中间继电器即可实现启用或者停止备用输出点。
要是非要一定用PLC编程软件实现修改输出点,那么只有用上位机替代触摸屏来实现了。
21-07-02 22:44
首要问题,解决输出点烧坏的问题,对于楼主的思路,程序里可以用比较指令,或偏址输出,屏上输入比较值或偏址值,这样可以切换所有点。
21-07-03 20:22
引用 YOUFG 在 2021/7/3 20:22:57 发言【内容省略】
渴求范例
21-07-04 13:06
西门子间接寻址可以办到
21-07-06 10:48
OMRON的屏,有些支持PLC在屏上编程,实现这个就简单了;
21-07-06 11:29
上一页下一页
