首页 电工技术 电工技术
主题:零线带电。
点击:1702 回复:17
变压器星点零线正常。配电室总零线带电,电笔亮。对地电压70伏。现在找不到故障点,变压器接地也检查了。想在配电室在直接打入一根2米角铁做接地体,然后连接到配电室总零线零排,这样可以否?或是还有更好的办法?
21-06-25 18:42
有相线漏电的情况发生,可以一个点一个点断开测量,这种情况在工厂非常的常见,没有一次处理不好的。
21-06-25 19:12
一般情况相零短路,另一种情况零线电阻过大 挨个检查
21-06-25 19:39
引用 woshigoutou 在 2021/6/25 18:42:13 发言【内容省略】
顺着变压器零点引出来的零线一路检查到配电室总零线之间的导线接头。
如有条件,在变压器零点引出来的零线处测量零线电流有多少?
不知道你的变压器距离配电室总零线有多远,是否总零线截面积不够?
21-06-25 20:16
怀疑你的零线母排存在虚接
21-06-25 21:09
可能是总PEN端子排接地电阻大了,是不是埋大地的PEN线时间久了断线了,我们工厂用挖掘机挖了4米左右的坑,埋了一根500的YJV线下去。
21-06-26 02:55
引用 老兔子 在 2021/6/25 20:16:44 发言【内容省略】
现在怀疑是变压器杆子下方接地做的不好,可能地下已经氧化腐蚀。
21-06-26 08:16
引用 久久维修 在 2021/6/26 2:55:44 发言【内容省略】
我们也是这么的怀疑的。
21-06-26 08:17
前段时间在逗音上看到这样一例,也说零线带电,查到变压器的中心点还是带电……【停变压器了还是带电】,用电流表一卡,竟然有2A多电流,后来逐步查,查到另外一个企业有二台变压器,和这台变压器共用零线,电是那台变压器过来的……
21-06-26 10:09
这种情况接触过。基本上就是变压器附近的接地网问题 小或者是少 ,一些相关书籍介绍说。要用两根40×4镀锌扁铁。埋入0.7m以下总长度不少于50延长米左右算是合格的接地,并且和工作零线焊接在一起。现在简单了。参加过几次电业局送电。基本上就是用铲车将50以上镀锌角铁打入地下就算完事儿。前年解决了一个这样问题。在低压柜附近的两米深的地下暖气沟内打入地下两根60*6镀锌角铁相距两米左右并与零线焊接在一起 问题彻底解决。
21-06-26 11:41
上一页下一页
