引用 超级大手 在 2021/6/26 11:41:20 发言【内容省略】
你这个方法和我们这个比较相似。只不过我们打入一根角铁。大概1.5米深。当时你测量零排对地电压没?点击:1702 回复:17
你这个方法和我们这个比较相似。只不过我们打入一根角铁。大概1.5米深。当时你测量零排对地电压没?引用 woshigoutou 在 2021/6/27 7:27:35 发言【内容省略】
当时我要求是打入有效1.8米以上两根相距两米镀锌60*6角钢用双8号铁线焊接在一起再与低压柜体焊接 零排用双10平方线与柜体接地螺丝连接 并做防锈处理。原地线不用了 因原地线另一家企业也在用 由于生产设备纯手工带水操作(光学精磨) 安全责任重大 夏季又在窗外打入一根60*6镀锌角铁明线引到设备端 零线与地线是否有电压忘记测量,,,太自信了 错误 估计有也很低 基本就是跨步电压。引用 woshigoutou 在 2021/6/26 8:16:49 发言【内容省略】
按你的“变压器星点零线正常。”来说,这不应该出现你所说的可能。引用 老兔子 在 2021/6/27 20:04:12 发言【内容省略】
确实如您所说。我们变压器零线和杆子接地点从同一地点出发。开始怀疑变压器星点,换了变压器后仍然有电压,现在总配电室处及各分支配电室全部契入角铁,零线电压下降了很多。
