台达PLC
主题:台达plc发脉冲给电机没反应
点击:2380 回复:4
为什么我台达plc发脉冲给台达伺服驱动器只在启动的那一瞬间电机动一下然后就没动了,但是plc程序有一直在发脉冲,齿轮比是160比1
21-06-12 11:18
Tivian
接线正确不?伺服没报故障?使能信号加上没
21-06-15 10:54
bnnyygy
我运气好,S-ON,点ON,伺服锁死,PLC_JOG运行,给速度就转起来了。
速度模式-定位模式切换,
工艺要求:速度1,扭矩1运行,当扭矩达到设定值以后,切换到定位模式(扭矩限制2),定位完成 OR 扭矩2达到 以后,这个工序就算是完成了。
接了一堆线,最好优化到8根线搞定(手里只有8芯线,一根线CN1搞定,台达B2)
最后修改:
2021/6/15 14:43:53
21-06-15 14:42
卢学斌
你的脉冲和方向端口可能接反了
21-06-15 15:21
forysxiaoli
看看程序停止脉冲标志位有没有置位,电机断开cn1,手动JOG能动不
21-06-18 14:07
强强联合!华龙讯达与华为签署2025 KPN战略协议,共创数智新未来
智元机器人联合Physical Intelligence 引领具身智能全球创新
海得第二代PLC(EControl Studio) 正式发布
西门子收购Dotmatics,将AI驱动的工业软件版图扩展至生命科学领域
越疆机器人发布新一代CRAF智能力控协作机器人
施耐德电气:消费品行业如何通过三大转型,塑造“可持续竞争力”?
背靠美的集团 这家变频器厂商2024年营收规模创历史新高
多地打造产业园竞逐具身智能赛道
